projet pick-up chevy C10 1967
THIERRY06
Chevy73
Wolf001
chevy67
headers
mafia
inter51
Forgeron
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: projet pick-up chevy C10 1967
disons que oui c est a refaire
ta asser d ouvrage pour hivers j espere tu debrouille bien en fabrication metal lache pas
as-tu trouver tes # de serie sur le frame du coté chauffeur.
oui Firebuick je me debrouille tres bien avec le metal
numero
Non chevy je n est pas verifié ca je ne savais meme pas qu il y en avais la
Voila la prochaine étape couper et reparer le frame ,ensuite sandblast et le peinturer
piece
Bon c est fait les comandes sont passé chez groupe networck je vais attendre, de toute façon j ai pas mal de pain sur la planche avant d instaler les nouvelles piece, je vous tien au courant si tout c est bien passé avec networck
super je suis ton projet avec interet lache pas
Merci de ton encouragement
frame
pour couper bien ce preparer et bien marquer
percer des trou s pour bien délimité le rayon de coupe de la parti a enlevé (un rayon est plus fort qu un coin quand vien le temps de souder)
Pour replacer les deux parties enssemblecommencer par mettre une piece dessouspour avoir un apuis bien droit
ensuite bien alligner les deux parties pour qu ils s emboitent le plus parfaitement possible c est une opération qui peut etre long mais prendre son temps c est la clé du sucsès
ont les tack enssemble
si les mesures du depart ont été bien faite et respecter ca devrais donné de bon resultat
ont mais tout au niveau
et tres important quand toute est bien droit et d équère on mets de (brèse) pour que rien ne bouge pendant la soudure
bon la je suis rendu a instaler les doublure de frame et souder
1 souder a l' intérieur le grinder pour que la doublure s' assois comme il faut
avant de l' installer metre un bon primer au zinq pour pas que la rouille s'installe entre les pieces
voila ce que ca donne
ensuite ont soude l'extérieur le grinde avec soin car cette partie seras apparente
et voila c' est presque fini
voici comment moi j'ai fait pour couper et renforcir mon frame
Dernière édition par rejeandem le Sam 14 Nov - 18:18, édité 6 fois (Raison : pas a la bonne place)
rivets
voici ma methode pour enlever les vieux rivets
ont aplanie les dessus du rivets
ensuite ont marque le centre
ont perce un trou guide puis un plus gros de la grosseur du rivet
quand la tête s, enlève arrete de percer
ensuite avec un punch tu enleve l autre parti
belle job propre sans rien briser
tres belle ouvrage ont voie ces pas ta premiere fois tu fait sa beau projet a suivre
C notch
ce faire un gabarie est une bonne option
se couper un tuyau et l instaler droit dans l ouverture
Tres important si on est pas abile avec la soudure ca serais un bonne idée de demander de l aide surtout quand les endroit ou on doit souder touche la securité de sois et des autres
reste a caper l interieur du frame
pour caper ce servire du premier gabarie et le couper a ce qu il epouse bien les contour de frame et de la c-notch(prendre le temps de bie le tailler ca sauve bien du fitage quand vien le temp d instaler la vrai piece)
pour ce qui est de l épaisseur du matériel employer 3-16 est tres bon et ca ce travail bien
l'emploie de bonne serre pour bien ajuster est nécéssaire
ca devrai donne quelque chose comme ca
reste a bien souder et netoyer pour rendre ca iniforme
patcher frame
pour commencer ont enlevent jusqu a ce qu ont trouve du bon matériel pas nésésaire de trop en enlever
puis ont replace les piece de façon a redonner la forme original
parfois c est beaucoup parfois peu mais c est important d enlever les parti faible du frame
reste a souder le tout et netoyer
bien souder la piece
buffer la soudure sans trop aller a l extérieur de la soudure et surtout juste asser profond enlever le matériel original
apres ca, reste la finition
support a coil& shock
premierement reparer ci il y a lieu comme ce trou
ont taille un piece de la bonne dimention puis ont la soude au tour
ont perce les trous en ce servant des trou d origine et reste a netoyer
pour les suport a coil j ai fait plier des pieces de metal qui epouse les contour du frame j ai pris du 1/4 mais du 3/16 c est parfait
ensuite ont fait la forme que l ont desire pour que tout s enboite bien
cette parti la ne doit pas etre souder allors ont perce
voila c est fait reste a relocaliser le trou qui tien le coil et ajouter une bolt de chaque coté
Wow tes supports de coil spring sont super. En plus en repliant sur l'exterieur du frame ca te donne plus de force que celle d'origine. J'aurais pas pensé a cette modif. mais c'est une tres bonne idée.
oufff vraiment solide ont voie tes pas a tes debuts a travailler metal vraiment interessant a suivre lache pas
Oui Monsieur,ça c'est de la belle ouvrage,a suivre,très interessant!
merci a vous trois pour vos commentaire d encouragement
plus il vas y avoir de commentaire et des idées nouvelle plus ca va etre interessant.
Ce que je montre ce sont MES idée il y en a sans doute des meilleurs elles sont les bienvenue sur le site ca peut aidé bien du monde surtout que des projet comme le mien et celui de chevydeluxe en FRANçais yen a pas
rejeande- Invité
frame
la parti avant a eu sont premier netoyage les support de cab sont enlever la prochaine etape reparé les support et remettre ensemble les deux parti du frame
rejean- Invité
Très vrai,il y a peut être de meilleures idées,peut être est ce la tienne qui est la meilleure,chose certaine il vas y avoir autant d'idées que de gens qui vont suivre l'évolution de ton projet,c'est comme sur la job(je suis mécanicien de chantier)il y a souvent autant d'idées différentes que de gars présent sur la job,faut pas s'en faire avec ça!
» GMC Pick-Up 1967 Fleetside
» 1951 chevy pick-up 1300 **ORIGINAL**
» Description et spécifications Chevrolet GMC 1967-1972
» Recherche Van Chevy-GMC années 60!
» chevy c10 67/72
» chevy c10 67/72
Page 2 sur 14
