LUMIÈRE GENERATOR (DOSSIER REGLÉ)
Salut, peut-être que quelqu'un peu m'aider!
Dans mon dash a 3 cadrans, ma lumière rouge allume dans la partie * GENERATOR * .... j'imagine que c'est un problème avec l'alternateur ou la batterie ? ou un problème de fillage ? pourtant le truck démarre bien et eteint pas en cours de route! la lumière allume dès le premier coup de clef jusqu'a la fin! quelqu'un a la réponse ? merci
Re: LUMIÈRE GENERATOR (DOSSIER REGLÉ)
SABBINC a écrit:Salut, peut-être que quelqu'un peu m'aider!
Si ca charge bien c'est peut etre une diode de sauter dans le generateur, en 68 tu avait le regulateur separé.
problème résolu! merci pareil chevy73! je suis aller voir mon dream team de mécano hier, et tout mes problèmes d'électricité sont reglés. lumière du generator, lumières avant, lumières a brakes, flasher, toute toute .... le fillage la dessus laissaient a désirer! 1967 hein!
As-tu tout fait changer le fillage!!
non du tout, simplement raccorder des fils coupés et fusibles au mauvais ampérage .... reste juste a trouver des petits globes pour les flasher en avant .... tout le reste est correct! a part quelques petits cossins et la maudite boucane!
Boucane???
oui comme je t'avais dit, dès que je start le pick up, ca boucane, et quand je pèse sa suce, ca boucane aussi .... seal de valves a changer j'imagine... ya dormis plusieurs années dans une grange sans rouler ... faudrais que je change tout les gaskets avec un bon tune up, ca devrais lui faire du bien!
Vois avec Firebuick si tu as besoin!
